louqm2005
第11楼2009/11/18
现在变成手动点火了,真是悲哀啊。但能点上,还算可以。
sophaloki
第12楼2009/11/18
根据速率理论方程(范第姆特方程),如果以板高对载气线速作图,可以得到一个双曲线。其中最低点对应一个最佳流速,因此我认为所谓的载气流速高或低,是以最佳流速而言的吧。但是针对每个柱子和每个样品应该又是不一样的,所以具体问题具体分析。 呵呵,我也是新手,最近正在学习中
lijiantao
第13楼2009/11/18
检查一下点火线圈,用镊子往外拉一下啊!
csm_1976
第14楼2009/11/19
这个方法不错
KEN
第15楼2009/11/22
你所用的气体流速有点偏大。一般来说,氢气的流速在每分钟30毫升左右,空气为300左右。也有的仪器的氢气流速要设在15-20左右,空气150左右。
wjsyslw
第16楼2009/11/22
恩 点火的时候还是要看下各气流的比例的
zfsn
第17楼2009/11/23
增长见识
