雾非雾
第11楼2009/11/16
HLB相当于C18柱的作用,我们用C18柱做农残检测回收也不错的(不能只用C18柱,还要配上氨基或PSA)。HLB柱太贵,没用于日常检测。
pingguwu
第12楼2009/11/16
乐果在HLB上不吸附,还有甲胺磷也是不被HLB吸附的,乙酰甲胺磷也是。
第13楼2009/11/16
温度对固相萃取是有影响,但不是很大,对于特点的物质如PCB209是应该足够重视,固相萃取本身是一种细活,吸附和解析与温度是有关的。
第14楼2009/11/16
的确HLB用来作日常农药是比较浪费,除非是比较难做的样品,有人还用200mg/6mL的柱子,价格太贵了,HLB也不是万能的,对乐果\氧化乐果、甲胺磷等几乎没有吸附。
土老冒豆豆
第15楼2009/11/16
会不会温度液相溶液溶解度啊,温度低了部分被测物析出,导致过柱的时候不能充分被洗脱。
第16楼2009/11/17
HLB不吸附以上几种农药是肯定的,这样才能起到净化的作用的。
zx2132
第17楼2009/11/17
很有价值。温度降低,反应速率下降,吸附和解析率都有可能降低,导致回收率降低。不过以前真没注意这个问题,谢谢!
古城剑客
第18楼2009/11/17
对于气相来说,温度影响更大一些,对于液相来说温度的影响要小的多,但温度也确属影响分离的主要因素之一.经实验证明确有影响(尤其是对PCB209)后,起初部我们的判断是温度影响了固相萃取柱填料C18骨架的舒张,也就是说如果温度再低,想当于活化不好,从而影响了保留.现在经"我在故我思"及"土老冒"两位大哥的提醒,也真说不定是因为溶解度的问题,但苦于没有找到PCB209在不同温度下的溶解度,所以现在也不好说清楚了.
第19楼2009/11/18
就看你如何理解,HLB在有些条件下,就是可以吸附以上农药,要看你的介质。另外是你是否想浓缩,要浓缩你就得吸附,如测定水中乐果\氧化乐果、甲胺磷,不吸附就不能达到净化、浓缩效果。
贝壳里的海
第20楼2010/01/02
真的假的,从来没注意啊。
