  • 老多_小多
    第21楼2009/11/16
    柱子还有死体积?怎么计算哦
    kisskill1111(kisskill1111) 发表:分离快速稳定,死体积小,重复性好
  • jialin517
    第22楼2009/11/16
    同样标着碳18的不同厂家的色谱柱有时甚至对试样中的组分作用力顺序都不一样,表现为两个物质的出峰顺序不一样。如HMX和RDX,前两年我做的,不同厂家的碳18色谱柱分离后的出峰顺序都是翻的。最近作的吉纳和叠氮硝胺,用伊利特碳18色谱柱,叠氮硝胺先出,改用非罗门碳18色谱柱却是吉纳先出。你说,同样的碳18色谱柱一样吗
  • 让海睡着
    第23楼2009/11/17
    不一样,填料不一样直径不一样填料大小不一样还有其他
  • duxinhappy
    第24楼2009/11/17
    不一样,我们使用的几家厂家的就感觉出有好大差异!!
  • 楚无伤
    第25楼2009/11/17
    肯定是不一样的
    首先来说基体不一定一样
    C18只是说明炭链是18个炭
    具体的排列可是多了去了
    再者来说固定相(活性的保留基团)也是不一样的
    就算是以上的都一样
    不同厂家的技术能力是不一样的
    就像都是面粉做得馒头
    有的家就是好吃
  • hejiahuan
    第26楼2009/11/17
    请问费力效果是什么意思?
    谢谢!
    xiecc76(xiecc76) 发表:理论上是一样,但实际中差别很大。
    虽然填料都是C18的,不同厂家的规格不同,PH范围、粒径、比表面积等各不相同;另外,填装技术的差异造成柱压、费力效果的差异,还有就是,并非所有的柱子都可以反冲的,有的柱子两端的筛板孔径不同
  • wanghaitaofree
    第27楼2009/11/23
    现在新出C18基本上是含碳量8--10%
  • yzd321
    第28楼2009/12/13
    液相色谱住选择性很强,就是因为同是C18,但是根据样品以及流动相等情况,色谱柱就不一样,所以药典里也只写C18,很少写柱子的尺寸,规格
