damoguyan
第12楼2009/11/18
先确定是不是每个含汞样品都是类似的情况,再看看积分时间是不是有问题,194,184灵敏度不一样,可以把积分时间改下试哈
牛爸爸虎儿子
第19楼2010/03/19
样品是去年CNAS能力验证T0399的样品,中位值是270mg/kg,与184谱线的测试值很接近,而我根据当时的结果选择了194谱线,即是212mg/kg,判为离群。-------中位值不代表真实结果,离群也不代表楼主你测得就不准。
184的信倍比比194的高,无其他明显左右背景干扰存在,一般检测机构基本就默认选择194了。。。
非要弄个明白的话,可以采用标准加入法和样品添加回收来验证。。哪个波长有干扰立见分晓。。。。。
