指示剂我们没有做到现配现用,也没有多大影响!只要不失效就可以了!
weinixiong(weinixiong) 发表:按GB/T603的规定,标定盐酸标准溶液使用的基准物质是基准试剂无水碳酸钠。标定时基准无水碳酸钠要在270-300度,(烘的温度不能高于300度,高于300度会使基准无水碳酸钠在高温发生部分分解形成氧化钠,直接影响标准溶液的滴定结果 。)烘直恒重(前后两次称量值不大于0.0002g).另外在样品称量时,称量的速度要快,以防基准无水碳酸钠吸湿。在标定时的指示剂最好现用现配,不要用放置较久的指示剂。
