wengjx1980
第12楼2010/02/01
石墨化碳黑(GCB)是碳黑在惰性气体(通常为氩气)保护下加热到2700 ℃左右生成的一种碳材料。在高温条件下,碳黑内部和表面的大空隙结构被破坏,表面生成光滑、无孔的石墨晶型结构。因此GCB表面的碳原子之间都是SP2杂化,有单电子对和活泼离子,并具有六边形的微观结构。与碳黑和活性炭等材料不同,GCB表面总体表现为憎水性,可以吸附非极性和弱极性化合物;其次表面存在一些极性位点,使它能吸附极性化合物或做阴离子交换剂,因此,它既可以吸附非极性和弱极性的化合物又可以吸附极性化合物,对化合物表现出很广的吸附谱。GCB表面的这种特殊的六边形结构,使它对化合物的吸附和解吸附作用与化合物的几何结构密切相关。例如,GCB最初用做GC的固定相分离同分异构体或同系物的立体异构体。在上世纪80年代人们开始将GCB开发成固相萃取柱的填料,用来分离化合物和去除色素,主要的产品有Supelco公司 的ENVICarb SPE和Carbopack B 以及Altech公司的Carbograph系列。
zhuxudongcn
第16楼2010/05/16
石墨化碳柱除一般茶叶的色素没问题,但色素较重的发酵茶,如乌龙茶,哪家的石墨化碳柱都不行。楼主可以试下艾杰尔开发的茶叶专用柱Cleanert TPT。
TPT适用于以下国标方法
GB/T 23204-2008茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 GC-MS法
GB/T 23205-2008茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 LC/MS/MS法
GB/T 23376-2009 茶叶中农药多残留测定(有机磷、有机氯、拟除虫菊酯等三类36种农药) 气相色谱/质谱法
GB/T 23379-2009 水果、蔬菜及茶叶中吡虫啉残留的测定 高效液相色谱法
