ghb1978
第22楼2009/12/08
1.ECD很长时间没有用,那应该是ECD的问题,一般来说利用ECD进行分析时,需要在用之前要进行高温烘烤,使其基流降到正常状态,才可以使用。此外,载气的脱氧管是否有安装?因为其测量的原理从色谱柱流出的载气(N2或He)被ECD内腔中的放射源电离,形成次级离子和电子,在电场作用下,离子和电子发生迁移而形成电流(基流)。当含较大电负性有机物被载气带入ECD内时,将捕获已形成的低速自由电子,生成负离子并与载气正离子复合成中性分子,此时,基流下降形成“倒峰”。如果安装了,还需检查仪器内部是否漏气?因为有安装有问题也就意味着有氧气进入ECD,引起基流漂移
2.把柱子好好活化一下,可以活化一个晚上看看
