lhbsx
第12楼2009/11/21
时间长了肯定会有漂移,一般仪器的指标上也会给出一个漂移值,但在实际测量时远远大于指标值,因为指标值是静态指标。在做火焰时如时间长的话,应该注意以下几点:1、做实验点着火后不应马上进样,先点火20分钟后再进样,要让燃烧头预热;2、样多的话每隔一些样(20个左右)要进行空白校正;3、连续进样如时间超过一小时应进行灵敏度校正(用样线中间的点);4、如时间再长则在要在标线中致少加两点进行曲线校正;5、如果漂移再大,就要重新做标线了。
第13楼2009/11/21
做实验时一方面要求数据的准确性,但也好好维护保养仪器,如样多最好中间停一停再做,磨刀不误砍柴功,本身一天当中上午跟午条件也不一样。
意境
第14楼2009/11/23
这两个随时都一起在做。一般先做空白,后做灵敏度校正[/quote]灵敏度校正怎么做啊??标准曲线我们每次做样(每次开机都作)但是其他的校正好像没有做,又没有什么问题啊??
我的8090
第15楼2009/11/24
灵敏度校正怎么做啊??标准曲线我们每次做样(每次开机都作)但是其他的校正好像没有做,又没有什么问题啊??[/quote]工作站上的样品设置了有相关的指示,你选择灵敏度校正就是了,你没有做校正的话最好每次完了就测个回收,达到要求的话是没问题的
lccdcywh
第16楼2009/11/27
关于漂移的问题,主要是跟测量元素不同有关,稳定的元素做几个小时也没什么问题,但是某些元素做几分钟就会有很大的漂移量,这些主要是元素灯的质量和元素灯类型以及电器件引起的。当然相对于元素灯漂移,电器稳定性基本可以忽略。楼上所说的方法都是对的,但是如果想从根本上解决问题那就要尝试更换元素灯试试了
清水寒烟
第17楼2009/12/07
我们的石墨炉有时候开十几个小时。不过可以自动调零,数据还是可以的
jiangmei0205
第18楼2009/12/07
火焰做久一点也很稳定啊,比石墨炉稳定多了
qiuxingwei
第19楼2009/12/07
一般你设置测试多少样后,进行斜率校准的吧
