colourmeet
第11楼2009/11/19
用氧化钬溶液,检测波长范围242-650nm有特征峰(361nm,646。1nm等)
ghostermen
第12楼2009/11/21
楼上正解,原子吸收也是用这样的原理来确定波长了,说简单点就是电机带动光栅转来确定波长,至于转多少的话电脑会记住步数的
jelly98
第13楼2009/11/26
我们都知道波长和光栅的偏转角度有一定的关系(很多书上都有),仪器厂家通过机械结构或软件模拟等各种方法将这种关系固定下来,保证仪器开机后能再现这种关系即可。
第14楼2009/11/26
判断的依据是通过使用标准物质,再现仪器的波长线性。
