richies
第11楼2009/11/19
可以在购买试剂前,跟供应商索取最新一批的COA,看一下是不是符合你们的要求
小卢
第12楼2009/11/20
这和你索要报告书一样,这只是面上的问题,实际我们是否要做一下啊,自己来验证一下真伪呢?
xiecc76
第13楼2009/11/20
有些厂家的COA质量合格,到到货后却发现问题这种情况我们遇到过,当然,也可能是我们的采购出了问题,唉
scyyt
第14楼2009/11/20
一般购买正规厂家的试剂,都有化学分析报告提供的,但只是不清楚这个报告的可信度有多高?不过,在使用试剂,我们从来没做过验收分析.
第15楼2009/11/20
如果COA和实际试剂质量有比较大的差别,那就是那个试剂公司的诚信问题了,一般正规大试剂公司不会做这种事情的吧实在不放心,就只能购入时候做下化验了,化验的指标按COA来,其他指标不合格,厂家也不会买账的
老多_小多
第16楼2009/11/20
标准难、验收工作更难
小鬼当家
第17楼2010/05/15
常规检验项目和你检测的项目一致吗?
