hnglzx
第12楼2009/11/30
经卫生部会同农业部、国家质量监督检疫总局和北京市政府调查核实,绿色和平组织发布的监测报告中的17种被检出的农药均为国内外常规农业生产或贮存过程中允许使用的品种,根据国家标准《食品中农药最大残留量》(GB2763-2005)的规定,所有样品的农药残留量检出值均未超过国家标准限量值的规定,没有发现国家明令禁止的高毒和禁用农药品种。同时调查发现,绿色组织委托的检验机构出具的检测报告不规范,检验报告中没有给出监测样品判定标准,其中,58个监测值中除29个远低于国家标准限量值外,其余29个还低于检测方法的检出限,按照标准检验方法,检测结果应为未检出。在检出的农药毒性问题上,根据国际肿瘤研究所和美国环保署的评价分级结果,监测报告中认为的所谓“致癌”农药均未列入“人类致癌物”的名单。上述情况说明,该监测报告所涉及的蔬果均不存在安全性问题。
