yiren555
第24楼2010/01/13
2个……峰面积差异很大。一般我们就用高的一个定量
isee
第25楼2010/03/30
气相上毛细柱2个峰
风铃
第26楼2010/04/02
我常做,是两个峰,前面的峰很小
西北风
第27楼2010/04/03
不同极性的色谱柱,呈现的峰的个数和形状会有所不同,我使用1701的毛细柱,一般就考虑其一个峰即可!
nanxiqqq
第28楼2010/04/03
两个峰,前一个小后一个大。
fslcx
第29楼2010/04/07
溴氰菊酯具有手性,理论上讲有八个手性异构体,在弱极性DB-5的柱子上可以出到4个峰,而现在生产的溴氰菊酯有两个手性单体,在柱子的分离效果比较好的情况下,两个手性单体,出两个峰也是正常的,计算时须将两个峰同时算做一个峰来计算,不能舍弃其中任何一个。
zhaojianweihh
第30楼2010/04/08
2个色谱峰。
戈壁明珠
第31楼2010/05/23
有两个峰,峰面积差得比较多。
sidey_sun
第32楼2010/06/24
我们用气质做一直都是一个峰。
tianhai168
第33楼2010/06/25
我用HP-5柱子分离时是两个峰,第一个峰与第二个峰的响应面积比约为1:4。
