lyg638
第19楼2009/12/12
如果基线电平很高1200mv以上,调节零调电位器基线下不来;请按以下情况检查:
1、确保ECD检测器载气(尾吹+清洗气)流量大于30~60ml/min
2、高纯氮纯度大于99.999%,加脱氧管 (是不是中间换新气了,再换上老的气瓶用残余气试一试,确保通气8小时以上)
3、通载气后不升温(包括:气化室、ECD检测器、柱箱温度)观察基线电平:1)、基线在零点附近可调,随着升温基线上升到最大值1200mv,说明进样口、色谱柱、检测器有污染,请清洗进样口、检测器和老化色谱柱;
2)、基线在最大值附近1200mv,不可调,检查ECD信号线与放大板之间连线是否开路,在改变预置电流1至0.5na,输入衰减1至0.1档位,试验一下,观察基线有无下降变化,有轻微的变化,说明检测器污染严重,不变化ECD放大板故障(这种故障不常见)
