tsqgc
第11楼2009/11/19
不让调谐的意思,不是调谐通不过,而是刚开始就说信号不足,所以根本就没开始调谐,就结束了。校正气也打开了,也想着调一些参数,使信号增大,可是还是不给做。
因为大家的建议,漏气的可能性最大,所以又重新关机,要换一个石墨垫,不过应该厂家原配的石墨垫,而且写着适合0.25的柱子啊,装上去时,明明拧紧了,可是再拉柱子时,柱子还是松动的,以为低温下没有膨胀,想着也许开机就能膨胀固定了。刚刚试了试,压力怎么也降不下去。一直维持在6E-5次方,所以需要再换一个石墨垫试试了。如果还是不行,这周估计什么也就做不了。还得先定石墨垫再说。
