xiecc76
第11楼2009/11/20
色谱条件还需优化,要不就是改变一下积分方法吧,或者是柱效问题,没选择好合适的柱子
seven12
第12楼2009/11/21
如果算算估计那几个小峰应该在仪器检出限以下吧?那样即使是你也不敢判断。
雾非雾
第13楼2009/11/21
没有一个是肩峰,肩峰有点像一个峰走到半高的位置以后突然出了一个小峰,然后又继续形成一个完整的峰,肩峰是主峰侧面的小峰,去掉肩峰后主峰的峰型比较完整。
KEN
第14楼2009/11/21
对于色谱分析来说,只要进样技术正常,谱图中有几个峰时至少说明该样品中含有几个组份。也就是说,一个峰至少对应一个组份。有时一个峰还是多个组份合在一起的峰。
star99
第15楼2009/11/21
肩峰是指两个峰没有分离,前一个峰高稍高一些,两个看起来有点象头和肩的形状。
