儒雅凤
第13楼2009/11/23
谢谢版主!
再来一个好玩的。
小木炭跳舞
取一只试管,里面装入3一4克固体硝酸钾,然后用铁夹直立地固定在铁架上,并用酒精灯加热试管。当固体的硝酸钾逐渐熔化后,取小豆粒大小木炭一块,投入试管中,并继续加热。过一会儿就会看到小木炭块在试管中的液面上突然地跳跃起来,一会儿上下跳动,一会儿自身翻转,好似跳舞一样,并且发出灼热的红光,有趣极了。请你们欣赏一下小木炭优美的舞姿吧。你能回答小木炭为什么会跳舞吗?
答案
原来在小木炭刚放入试管时,试管中硝酸钾的温度较低,还没能使木炭燃烧起来,所以小木炭还在那静止地躺着。对试管继续加热后温度上升,使小木炭达到燃点,这时与硝酸钾发生激烈的化学反应,并放出大量的热,使小木炭立刻燃烧发光。因为硝酸钾在高温下分解后放出氧来,这个氧立刻与小木炭反应生成二氧化碳气体,这个气体一下子就将小木炭顶了起来。木炭跳起之后,和下面的硝酸钾液体脱离接触,反应中断了,二氧化炭气体就不再发生,当小木炭由于受到重力的作用落回到硝酸钾上面时,又发生反应,小木炭第二次跳起来。这样的循环往复,小木炭就不停地上下跳跃起来。
ImFarmer
第18楼2009/11/24
应该是答对了一多半,请看正确答案:
白糖和浓硫酸发生了“脱水”的化学反应。白糖是一种碳水化合物(C12H22O11),当它遇到浓硫酸时,白糖分子中的水立刻被其夺走,白糖就剩下炭了,变成了黑色。脱水之后浓硫酸继续起到氧化作用,它又把白糖中剩下来的炭的一部分氧化了,生成了二氧化碳气体。
C+2H2SO4=2H2O+2SO2+CO2
由于反应后所生成的二氧化碳和二氧化硫气体的跑出,所以体积越来越大,最后变成蓬松的“黑雪”。次反应过程中放出大量的热,所以发出嗤嗤的响声,并为浓硫酸继续氧化碳的过程提供热量。
