xyyhcc
第51楼2010/04/14
用Hach消解法很好呀!
zhenshuiwuwei
第52楼2010/04/21
我们用哈希的消解器消解,完了分光光度法,试剂也用哈希的,可是我觉得有误差。不过比较省力,现在还在用。
wywywywywywy
第53楼2010/04/22
应该按照国标方法出具报告。
maisie1120
第54楼2010/05/05
请教一个问题,您知道哈希CODCr光度法中光度计用的光源波长是一个波长600nm,还是600nm和400nm两个波长?谢谢!
anzi324
第56楼2010/05/20
用快速法测的时候,可以试试用国标样来确定仪器消解的时间。。。
hezongliang
第57楼2010/05/20
用COD消解仪,取3ml水样,加入消解液,160度消解25分钟,即可滴定
jjss2002
第58楼2010/05/20
我们样品多时也用哈希,但成本太高,低于100mg/L的还是用经典法。
liangxuejing
第59楼2010/06/01
快速测定仪也不一定准确?刚换掉传统的回流法,看来有必要验证一下了!
cqh2o
第60楼2010/06/02
偶也是用哈希的,发现测量标液没有问题,测量实际水样时,偏差很大;后来发现主要是氯离子引起的干扰.
第61楼2010/06/13
用消解仪165度以上消解25分钟,用硫酸亚铁胺滴定
