lqscngykj
第77楼2010/08/21
我这有一个国标的方法,大家可以看一下,其实我们说的COD就是化学耗氧量,化学耗氧量测定仪由手持式快速恒温水浴杯和光度计构成,其原理是在强酸性介质中、高温加热和催化剂存在的条件下,水样中还原性物质被重铬酸钾氧化,产生三价铬离子,而三价铬离子浓度与水样中化学耗氧量(COD)成正比,通过测定三价铬离子的吸光度,即可测定出水样的化学耗氧量。● 从检测箱中取出手持式快速恒温水浴杯,水浴杯由杯体、消解管支撑架、杯盖、220V电源适配器和12V电源适配器(与汽车点烟器相配合)组成。打开杯盖,倒入沸水至水浴杯上沿5厘米处,盖上杯盖。
● 在汽车上使用时,将12V电源适配器一端与汽车上点烟器连接,另一端与水浴杯连接即可。在实验室或其它处使用时,换上220V电源适配器,与市电220V电源连接即可。
1样品
● 将沸水注入到GDYQ-713SA手持式快速恒温水浴杯(保温范围75~90℃)中,至液面离水浴杯口约5厘米处。用移液器准确移取被测样品2mL于消解管中,再用移液器加入1mLCOD试剂(一)、3mLCOD试剂(二),盖紧瓶盖,振荡使溶液混匀,(注意此过程中会有大量的热量放出)。
● 将消解管插入水浴杯中,加热1小时。
2.2空白
● 用移液器准确移取蒸馏水2mL于消解管中,以下操作与2.1相同。空白与样品必须同时进行加热。
2.3测 定
● 将加热后的空白消解管及被测样品消解管从水浴杯中取出。将消解管上下摇动2~3次,然后放入试管架上冷却15分钟。
● 将消解管中的溶液用移液器转移到比色皿中,擦净比色皿外壁,待溶液沉淀澄清后,放入比色槽中,盖上比色槽盖。
● 按“开/关”键,打开仪器,按“校零”键,出现“校零完成”(空白调零已完成)。
● 将空白比色皿取出,将被测样品溶液用移液器从消解管转移到另一比色皿中,擦净比色皿外壁,待溶液沉淀澄清后,放入比色槽中盖上比色槽盖。按“直读”键,显示屏上出现的数值即为被测样品中COD的浓度。
● 水浴杯使用时必须加入90℃以上热水方可正常使用,决不允许放入冷水。
● 戴好防护眼镜和手套方可试验操作,用过的试剂必须倒入废液瓶中再倒入下水道中(决不允许向废液瓶中倒入水或其它溶液)。
