brucelee10a
第94楼2010/12/28
谢谢分享!
天涯就是天地
第95楼2010/12/30
在一定比例的硫磷混合酸组成的强酸性溶液中,用重铬酸钾将水样中的还原性物质(主要是有机物)氧化,过量的重铬酸钾溶液以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵溶液回滴。根据所消耗的重铬酸钾量算出水样中的化学需氧量,以每升水样中氧的毫克数表示。这个方法的难点是在哪里呢?
第96楼2010/12/30
买了多久了?维修过么?
hnzk
第97楼2011/01/17
版主应先搞清楚什么是COD,COD的定义本身就是一个过程实验。过程实验就是你a-b叫COD,但你要是a-c-b就不一定是COD了。理论上时间越长、氧化剂氧化性越好等监测结果就越真实的。
yinwei
第98楼2011/02/15
我觉得这位网友的建议很有道理,2个小时的回流过程一般实验室都是白白地将水经下水道流走了,尤其在缺水的地区水是很宝贵的。可以在实验室加一个回收装置收集这些水再回用,回流水并不与反应物直接接触,主要是起一个降温的作用,可以循环使用。
mc0909
第99楼2011/03/09
楼主:能不能提供下ISO 15705:2002标准,谢谢!
xiaoyi888
第100楼2011/03/24
采用环境标准中的快速消解法测定,150mg/L以下的要采用430nm,还有就是问下重铬酸钾的浓度对测试结果影响有多大。我见文献中有的用1.6mol的
dszhjkyjcz
第101楼2011/03/25
现在有专门的样品回流装置,按仪器说明设定好,同时可以测定8-12个样品,等2小时之后,自动冷却。冷却后滴定就可以啦!很方便的,密码样做得也很好!
hhyb600
第102楼2011/03/28
用国标法就是时间太忙了 操作比较繁琐我们现在用了哈希的DR1010 快速COD测定仪 一共就30分钟能知道结果了。
tianry
第103楼2011/04/01
下了,应该要试试。。
