鹿美尔
第22楼2009/11/20
发生器使用方便,安全,三气一体机国产的可能在8000-10000左右,气瓶稳定性好,要注意安全,换气不方便.根据用量考虑,如果用量大可以选发生器,用量少,气瓶就可以了,注意气体纯度
chengjingbao
第23楼2009/11/20
这里也不见得是谁好谁不好的问题,需要综合考量。从压力稳定和质量考量,这两点发生器是比不过气瓶的。
maybol
第25楼2009/11/20
我们只有一台GC,使用频率不是很高,所以综合考虑,决定用气瓶了,做好相应的安全管理工作就好了谢谢各位的踊跃回答哦
zhuang96322681
第26楼2009/11/20
我认为用气瓶好,比较安全
1+1
第27楼2009/11/20
用气瓶不见得就不安全:注意经常检查借口,正确使用阀门,远离热源禁止敲击,安装排风装置,正确操作仪器就没有问题。想想你家里每天使用天然气,道理是一样的。不过河南濮阳那个天然气爆炸不算,住户私自修改引起的。
zfsn
第28楼2009/11/21
空气发生器不容易坏可以考虑用进口发生器,氢气发生器气压稳定但容易发生故障一般用两年差不多了,建议氢气用钢瓶或钢瓶组放在实验室外面管道接入,N2用气瓶
KEN
第29楼2009/11/21
载气用钢瓶气,氢气和空气用发生器.
donghaoran999
第30楼2009/12/08
当然是气体发生器了,其实你可以做一下对比的,用气瓶的话你得费时费力,频繁订购,搬运起来又麻烦,容量有限,如果容量不够或者纯度不够的话还耽误实验检测进程,比如说定时更换,定时检测,而且要是氢气的话还存在一定的安全隐患~~~但是发生器就不一样了,可以随时使用,又简单又方便,纯度高,流速稳定,节省空间,而且现在好的气体发生器还有自动检测气体泄漏的功能~~~
cherry_chen
第31楼2009/12/08
我们实验室有两台GC所以氢气是用的发生器,空气是电解水,但载气使用的气瓶!
waowenh
第32楼2009/12/08
要从分析上来说呢,用钢瓶气是最好的了..用发生器的话,从长远来说,是比较实惠的.但发生器纯度没有钢瓶气的好.钢瓶气最好要有独立的房间,而且还要考虑换气是否方便..如果不方便的话就用发生器好了,带气体净化器
