cnb_p
第53楼2010/03/01
最好使用钢瓶气,发生器的话可能在忽视维护的情况下造成反水,造成仪器损坏,那时就得不偿失了。所以最好排布好管路,设置专门的钢瓶室。
zhz6688
第54楼2010/03/01
载气用气瓶,氢气空气用发生器,那样很方便的.因为氢气发生器质量已过关,氢气的危险性就小多了,
xiaosong20
第55楼2010/03/01
如果用量大建议用气瓶,用量小就用氢气发生器。
baishizhiqiu
第56楼2010/03/01
载气用钢瓶,氢气和空气可以考虑用发生器。
baishuixin
第57楼2010/03/01
载气用钢瓶,氢气和空气可以考虑用发生器。注意安全。
qiaosz423
第58楼2010/03/05
可以买钢瓶气,在做个实验室气路,正好我能帮你做,一条龙给你做好
amber_tang
第59楼2010/03/06
比较钢瓶和发生器当然是气瓶好了, 像实验室专用的,品质都很好,纯度高,单个杂质少且含量较低,尤为水分及氧控制,可以提高检测灵敏度,分离度,且发生器会引起基线脉冲变化,不利于分析,发生器维护率较高,较麻烦。不过钢瓶不宜放在室内,最好是置于室外空旷且空气流通的地方,若考虑成本,建议载气,及氢气使用钢瓶,空气使用发生器。
zyt1986421
第60楼2010/03/06
用气体发生器就挺好的,不过最好是弄个气瓶备用,以防仪器坏了
bangde
第61楼2010/03/06
对于要求高的建议用气瓶,氢气发生器质量还算可以,氮气和氧气发生器国产的价位低质量不过关,进口采用PSA方式质量还行,但是价格太高.
sudawei198131
第62楼2010/03/06
我们实验室载气用氮气瓶 空气和氢气用发生器 个人认为这样挺合适的
