okkiki
第23楼2009/11/21
不是我不想用国产的仪器,但在这方面上,我还是推荐楼主买进口的。从耗材配件方面,进口的相对容易找。
小卢
第24楼2009/11/21
有时候国产的也能对付就用国产的,毕竟要分情况的。也算支持国产仪器了一下啊!
richies
第25楼2009/11/21
可以几个厂家的GC打个擂台,从150度降温(不许开前开门)到35度,需要多少时间,期间的噪音是多少,这个蛮有技术含量的
huaibeijiayuan
第26楼2009/11/22
我试过用250度降到50度,不包括稳定时间,我们现有的性价比比较高的耗时5-6分钟,国产仪器一般在7分钟,还有一款仪器耗时15分钟以上(可能是老款)
第27楼2009/11/22
这个参数对实验影响大吗?
土老冒豆豆
第28楼2009/11/22
这个参数就是影响检验时间而已了,因为要等降温到一定温度才能进行下一针分析,对于心急看结果的操作人员来说,当然希望时间越多越好了。
第29楼2009/11/22
事业检测部门可能对时间不太重视,像我们企业单位对时间是越快越好,样品多啊,车间等结果,所以希望降温快一点
第30楼2009/11/22
其他指标很多时候未必用的到,并且差别用的人也未必感觉的到
jh_yudong
第31楼2009/11/22
就气相色谱而言看你具体做什么分析,一般的分析国产的也可以价格便宜,但质量指定要差些,如果不差钱就买安捷伦的质量好耐用,就是价钱贵,再其次是岛津的2010PLUS质量还可以,相对讲便宜些,够用
caidragon
第32楼2009/11/23
岛津GC与同类进口品牌比较,性价比是最好的。
