laoyuweng
第24楼2009/12/05
双进样口、双检测器(FID),前后接两根极性不同的色谱柱,可用于帮助准确定性。
应该就是一般说的双柱双塔,个人理解是这样的,因为GC检测比较容易受基底的影响,不能像质谱那样确认,一旦在相同的保留时间出峰又分不开,就只有认为是目标物,这样就有可能带来误判,例如在做农残检测的项目非常多时,因为每种色谱柱都有某些目标物的响应是重合的(没办法通过改变升温程序分开),但不同的色谱柱之间重合的目标物是不同的,这样装两种类型的色谱柱,就可以实现对重合目标物的检测,否则就要关机换毛细管柱,这样可以提高工作效率,是在没有GCMS情况下,想比较准确定性定量的一种办法。
赞同。可解决没有GCMS的定性工作。采用双塔双柱,也可节约经费。
