qjhg
第21楼2009/12/03
做标准曲线用应该可以的
jiajia625
第22楼2009/12/06
不可以,分析纯杂质多,对柱子的损害很大,必须用色谱纯级别的做流动相。
shql_36
第23楼2009/12/06
记住一点,通过液相来分析某个样品,一定要用色谱级的,不然你就别作液相了。
yueguochao3212
第24楼2009/12/06
可以 但必须过滤和脱气 最好使用色谱纯
pw8877
第25楼2009/12/07
不卡可以的
qz
第26楼2009/12/07
如果是用来制备样品溶液的话,就没问题;但如果想制备流动相的话就不好。
1234chen
第27楼2009/12/08
别争了,动手试一下。听的我急。应该没问题。
wujg8
第28楼2009/12/08
其实分析要求很重要,如果要求不高分析纯也罢。色谱纯分析纯只是执行的标准不同,质量都是高于标准的。分析纯试剂的实际纯度未必比色谱纯的低。只是如在文章中写上分析纯就不太好看。
毛毛儿
第29楼2009/12/08
标准品不用色谱纯的,定性没问题,定量结果会有影响!
freeleo
第30楼2009/12/08
按你的意思应该是做标准曲线来测硫酸二甲酯吧?那应该用标准品吧。硫酸二甲酯属高毒试剂,可能从一般商店中买不到。而且在18℃易迅速水解成硫酸和甲醇(来自百度)。能用液相测量吗?百度说用实验室一般用气相色谱法
