xingxin1997
第11楼2009/11/22
估计是样品的处理有问题,杂质太多,进入柱子,一次冲洗不下来
〓猪哥哥〓
第12楼2009/11/22
流动相是什么?期间会换什么流动相?
第13楼2009/11/22
样品在使用前都过滤0.45或0.22um滤膜吗?
raoxu520lc
第14楼2009/11/22
样品可用流动相溶解试一试
柏坡
第15楼2009/11/22
遇到类似的情况,当时是流动相污染造,造成几根柱子也污染了,没有接预柱。
gjf_tz
第16楼2009/11/23
样品配好后用一次性的过滤针筒过滤到样品瓶中再进样分析!
天天洗碗
第17楼2009/11/23
这不算问题吧?我感觉
我的8090
第18楼2009/11/23
你这个要分析可能性的话,还有点多,说说你中间会换什么流动相。还有你保存在什么条件下,是不是你用于保存的流动相污染了。
luozg99
第19楼2009/11/23
我也遇到过类似的问题,其原因主要是10%甲醇水溶液流动相造成的。解决的方法,一是如果条件许可购买超纯水机,如果要经济适用购买娃哈哈纯净水。在装流动相的瓶子,一定要用纯净水洗3次,主要目的是防止自来水中的金属的干扰。通过以上的工作基本上防止你反映的情况。
qz
第20楼2009/11/24
应该是样品与流动相不兼容的问题,你可以试下10楼朋友的方法,用流动相稀释样品,看看会不会再出现峰形差的现象。
