wjsyslw
第11楼2009/11/22
我们遇到过 后来查了是密封垫的问题更换了 供参考呵呵
syh45
第12楼2009/11/23
在线脱气是不是有问题,或者把流动相超声脱气一下
It is me!
第13楼2009/11/23
泵里面有气泡了,所以泵不动流动相。
kubile2005
第14楼2009/11/23
去掉色谱柱子,高流速purge一下,实在不行了打开Purge阀用注射器抽出气泡
gjf_tz
第15楼2009/11/23
分段检查!一般是哪里漏了!
sunjianguo2088
第16楼2009/11/23
先检查一下所有的安装处,有没有漏气
caiwendi
第17楼2009/11/23
气泡吧,应该是,我倒试过压力只有2、30,但依然走得好好的,奇怪
qz
第18楼2009/11/24
同意13楼的意见,之前我也遇到这种现象,而且泵不出液体,后来用针筒在旁路阀排气泡口处抽气体,接着重新开泵,一切又恢复正常。
sk023
第19楼2009/11/24
顶撒就得了看见了
q5226081
第20楼2009/11/24
看看泵那漏没漏,有可能是密封圈漏了
