如果基体比较复杂,建议使用硝酸钯做基改,浓度在0.1%,灰化温度可以提高到1100度,原子化温度可以提高到1900度,消除了杂质的干扰。
su-yanyan212(Su-yanyan212) 发表:仪器条件是:干燥120升温5s,保持5S。灰化温度400,升温15S,保持5S,原子化1700.保持2S。清洗温度1900.灯电流4mA。光谱带宽0.4nm。波长283.3nm。样品浓度20PPb,进样20uL,吸光度只有0.05多。希望这位好心人能尽快给我答复。另外就是想问一下,磷酸氢二铵能做基体改进剂吗?好多人用的是磷酸二氢铵。
