YIQIFENXI
第11楼2009/11/25
先用高濃度進樣看看,然後再進樣低濃度的。
liuganyang
第12楼2009/11/25
先用高浓度标准进几针饱和一下,然后再进低浓度的
gxxiaolan
第13楼2009/11/25
今天把铷珠输出调高到50左右,并换了一个新的不分流衬管,把柱流量调高到4.5ml/min,但乙酰甲胺磷的峰高还是1点多,杀螟硫磷峰高约10,把流量调高输出没什么变化,就是出峰时间提早一点,我试把温度调低也没起多大的作用,怎么办,救命!
luyongxian
第14楼2009/11/30
先试试楼上说的方法,将进样浓度高一些,饱和一下。
zlb19830904
第15楼2010/03/31
有机磷的农药出峰都较早,程序升温的初温好像有点高,您看一下用80开始,升温速率快些(20),可能效果会好些,不一定好用,但是您可以试试,要是两个峰离得不近,升温快些没问题。
isee
第16楼2010/04/01
应该用不分流衬管,还有,饱和过系统了吗?
戈壁明珠
第17楼2010/05/26
铷珠30左右的信号是可以的,调得高了灵敏度增加但是寿命会缩短,没必要。
第18楼2010/05/26
0.1ppm的浓度有些小,最好能到1ppm。氮磷检测器不像仪器生产商吹的神乎其神,我觉得比FPD要差。浓度低了响应不行。柱子和程升是可以的。
第19楼2010/05/26
不分流进样应该选择不分流衬管。乙酰甲胺磷的响应和衬管也有关系,衬管脏峰型会差甚至不出峰。
lhm0220
第20楼2010/05/30
0.1ppm浓度的确小了些,你用0.5ppm试试,应该可以,铷珠30可以了,程升初温可调底些。尾吹用10ml/min。
