pigues
第11楼2009/12/04
你说的那是光室中充氩气的呀,要是用到真空的不就不用了,那人家德国人做的光谱还用氮气了呀,我们谈的是激发时的情况哦看清了
enjoyscience
第12楼2009/12/07
激发室使用氩气原因:1、紫外线区200nm以下光谱易被空气中氧吸收,造成光谱强度损失;2、激发过程是一个复杂的过程,激发室内存在水分(高温下分解为氧)或氧,高温下易和被气化的金属原子发生化学反应,增加电子跃迁的难度,影响光谱强度;欢迎其他大虾补充。
齐云堂主人
第13楼2009/12/10
支持9楼人员的发言。。。。严重支持。。。
abelzhang
第14楼2009/12/11
保护气的作用,还一个就激发作用,并且能量很大。
pjhwode
第15楼2010/04/12
欢迎加入光谱仪同党
wccd
第16楼2010/04/13
激发火花(电弧)在氩气(惰性气体)保护下,使被激发的样品不受其他杂质(气体)干扰(影响),有利于金属在高温下的激发(原子能级要前跃迁),提高元素分析灵敏度(检测限).
trumpzzk
第17楼2010/05/03
严格地讲,应该叫“控制气氛”。控制气氛可以是:氩气、氩气+氢气、氩气+氦气、氦气甚至还可以是空气。这要看分析的需要和成本问题。实际上,氦气比氩气更好,但是成本实在太高。
wjl9731
第18楼2010/05/10
1、氩气一种惰性气体,在氩气保护下光谱激发使被激发的样品不受其他杂质气体干扰,有利于金属在高温下的原子能级跃迁,提高元素分析灵敏度;2、同时氩气还是一种冷却气体;3、氩气可以吹扫样品激发过程中产生的粉尘。
