liumanlan
第11楼2009/11/22
我们的都有柱温箱的,室温肯定有影响
wjsyslw
第12楼2009/11/22
有影响的,最好配一个 即使环境温度恒定 也不如用恒温系统 因为开空调会影响的
哇咔咔
第13楼2009/11/23
关键看你分析的物质,分离条件对温度是否敏感.如果方法中没有提到用柱温箱,一般的影响不会很大,冬天屋内有空调就可以了.如果提到柱温的话.则需要加一下柱温箱.
21kgtan
第14楼2009/11/23
通常同一小时内或者一小段时间内室温变化是很小的,(你可以弄个温度计观察),如果相邻两个谱图都没有重现性,估计跟柱温关系不大。而且你说的基线不稳,峰型不规则,开机2小时压力还在上升等情况可以初步判断,可能与污染有关。你可以一步一步排查,流动相过0.22u滤膜、更换色谱柱、清洗或者更换在线过滤器。你的是新仪器,如果是旧的最大可能是检测池污染,你可以断开柱子,用10%硝酸缓慢冲洗。
天赐甘露
第15楼2009/11/23
一定要配柱温箱的,温度对柱效是主要影响因素之一。
xiaoyanzi00
第16楼2009/11/23
我們公司是測歐盟環保標準鄰苯二甲酸鹽(7P)的,儀器工程師也說有可能我進的樣濃度太高,用流動相多沖洗下,我用100份乙腈1ml/min沖了2個多小時,壓力從900PSI一直升到1000多PSI,還沒有穩定的趨勢。濾膜要過那么細的嗎?我們過得是0.45um的濾膜。
cjhck
第17楼2009/11/23
没有柱温箱检测肯定是有影响的,定量分析的峰面会不一致,重现性差,定性分析的保留时间会不一样,但仅做面积归一法测定含量或纯度,估计影响不大。
楚天阔
第18楼2009/11/23
可以买个国产的,貌似不贵
ballooning
第19楼2009/11/24
的确对保留时间和峰面积都有影响啊,都不能定性和定量,也只能做归一化法。但不管怎么说,压力不应该越冲越高啊,说明你柱前有污染啊。
zhao1025
第20楼2009/11/24
没用柱温箱,色谱重现性会变差,定性就难做了对于一些对温度非常敏感的产品,那出峰时间就不知道飘到哪里去了,可能都没出峰建议还是要配好柱温箱,及时环境再好,还是需要的
