wjsyslw
第11楼2009/11/22
大多的特征峰位置都相同 有时候可能确实是一个物质 这个难说 混合下再看看把
afei123
第12楼2009/11/23
Benzenesulfonic acid, sodium salt, 98%
第13楼2009/11/23
babyliu
第14楼2009/11/23
有点儿不像。
1818
第17楼2009/11/25
我觉得你应该在900到1500附近那几个峰上重点参比,两张图上1100附近几个峰位置没有太大变化,但是峰强度却变化较大。可能是配体的引入对其有所改变。一般都是在波数较低的位置。
hefei1986413
第18楼2009/12/01
主峰有三个,肯定不是同一种物质。没个基团对应一个红外,第二张图上有三个峰,而第一张图只有一个峰,
huilu5
第19楼2009/12/02
大家注意,在压片的过程中,由于样品分散性不好,会导致有细微的差别
wangxuequan856
第20楼2009/12/02
不是吧,呵呵,好复杂
hdkzjh
第21楼2009/12/03
做下差谱,看看具体哪些改变了
edy311
第22楼2009/12/07
差谱做过意义不大
