5210l
第11楼2009/11/27
五六十度不烘有机溶剂的话应该没问题。。。只要烘箱不是太老旧
tycloss
第12楼2009/11/27
同意板凳。另外就是不适合入烘箱的物品要注意。
fengzi9147
第13楼2010/02/21
听说过,不可烘有机溶剂
tjx
第14楼2010/12/01
没烘什么易着火的东西就行了
ghcily
第15楼2010/12/01
烘箱着火一般是里面烘烤的样品超过着火点而着火见过别的实验室烘箱上明显着火的痕迹。
happy美丽
第16楼2010/12/01
我们的烘箱曾经着过火,那次是控温仪失灵,吧里面的样品烘得烧起来l .后来换控温仪的时候,在前段加了个保险装置。你们的烘箱设定的温度很低一般情况下应该是没有问题的。不过正如楼上的们所说:万一电路老化或者控温仪失灵就说不准了~
头像更新中,请稍候…
第17楼2010/12/02
不知道有人误把滤纸放进去,纸烧了算不算起火?
老五
第18楼2010/12/08
见过实验室 还有生产车间的烘箱着火,大致是实验室烘的物品不对,生产车间的多次着火,主要是温控失灵和烘的物品不对都跟责任心有关.个人认为烘着东西走开很久是非常危险的.
追风男儿
第19楼2010/12/09
温度不要太高就可以,我们有时候晚上需要烘东西,只开60度,
xing-xing
第20楼2010/12/09
没有,差一点
