dongdong09
第11楼2009/11/22
谢谢各位的帮助!还想请问大家,我现在确定盐浓度为0.05mol/L,进样量为20微升,那有机溶剂(如甲醇、乙腈)的比例范围最好是多少呢,超过50%在柱内会产生结晶等问题吗
第12楼2009/11/22
我现在确定盐浓度为0.05mol/L,进样量20微升,请问有机溶剂(甲醇、乙腈)的比例范围最好是多少呢,超过50%会出现盐结晶等现象吗
制备色谱
第13楼2009/11/22
是不是泵里面有喔喔喔喔的声音,我们实验室有两台1200.有时都有喔喔的声音。解决办法:把泵拆开,加点润滑剂(好的凡士林)就好了。而且安捷伦1200出现这种情况比较正常的,不影响实验数据。
我的8090
第14楼2009/11/22
上次没洗干净哇!
东风恶
第15楼2009/11/22
可以和其他同类型的液相进行比较,有些时间,是这样的!
xingxin1997
第16楼2009/11/22
如果声音不是太大,也算正常,最好不要自己拆洗,找工程师最好
jeanee
第17楼2009/11/25
学习学习
lili1984
第18楼2009/11/25
泵头有异常动静,建议马上进行冲洗,可能是缓冲盐析出,否则会磨损柱塞的!
lr2008_ongi
第19楼2009/11/25
一般是有盐析出了。
yanli4283
第20楼2010/02/12
应该是小电机带动的凸轮和柱塞的摩擦声,适当在此处加一点机油润滑一下就行。
