遨翔的岁月
第11楼2009/11/23
做好设备的5S就行了。
tycloss
第12楼2009/11/27
就是个除尘的问题,何况开了箱。应该声音开始大的时候就清理,一般能管一段时间。
太极鱼
第13楼2009/12/04
电脑的噪音主要来自风扇,包括电源风扇、CPU风扇、显卡风扇和机箱风扇等,像你那老电脑主要是前两个,灰尘会增加风扇的噪音,清理灰尘会减小一点;另外,由于电脑时间比较久,风扇轴承内的润滑油可能已经干了,磨擦增大,噪音也就大了,解决方法是更换风扇,如果手头的一些不用的旧电脑,可以考虑从它们那里拆些部件换一下。
雾非雾
第14楼2009/12/04
也可能是哪的螺丝没上紧,有共振。
tjx
第15楼2010/11/25
主要是风扇了,定期清理就行了
ghcily
第16楼2010/11/25
如果是自己组装的电脑,容易出现噪声大的情况,品牌机就会好很多。
zmxorhhxa
第17楼2010/11/25
把风扇拆下来 清洁好,把轴孔上面的不干胶纸撕开,轴孔里滴少量缝纫机油后再用不干胶纸封好(必须封好)把风扇装回,搞定!!!
am88
第18楼2010/12/25
风扇问题,拆机箱来抹一下
水星
第19楼2010/12/25
里面灰尘太多了,找个电吹风就搞定了
It`s me
第20楼2010/12/25
主机、CPU风扇拆下来将灰尘除掉,如果不行就把主机放到柜子里(我们就是这样放的),还不行就申请报废吧
