工农兵
第11楼2009/11/21
五氯乙烷
五氯乙烷
1、物质的理化常数:
国标编号 61557
CAS号 76-01-7
中文名称 五氯乙烷
英文名称 pentachloroethane
别 名
分子式 C2HCl5;Cl3CCHCl2 外观与性状 无色重质液体,有氯仿气味
分子量 202.31 蒸汽压 0.47kPa(20℃)
熔 点 -46.6℃ 沸点:162.0℃ 溶解性 不溶于水
密 度 相对密度(水=1)1.67 稳定性 稳定
危险标记 14(有毒品) 主要用途 用作溶剂
2、对环境的影响:
该物质对环境有危害,应给予特别注意。
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:本品具有麻醉作用,对眼睛和呼吸道粘膜有刺激作用,并可引起肺、肝、肾损害。
二、毒理学资料及环境行为
急性毒性:LC5035006mg/m3,2小时(大鼠吸入);小鼠吸入25g/m3×2小时,最低麻醉浓度;狗经口1.75g/kg,致死。
工农兵
第12楼2009/11/21
亚急性和慢性毒性:狗吸入1g/m3,8~9小时/天,3周,出现肝脏脂肪毒性和肾、肺损伤。
致突变性:微生物致突变:大肠杆菌25814umol/L。姊妹染色单体交换:仓鼠卵巢100mg/L。
致癌性:IARC致癌性评论:动物可疑阳性,人类无可靠证据。
危险特性:可燃。遇明火能燃烧。受高热分解产生有毒的氯化物气体。极易挥发,在空气中发烟,遇水或水蒸气能产生热和有毒的腐蚀性烟雾。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。
3、现场应急监测方法:
4、实验室监测方法:
色谱/质谱法《水和有害废物的监测分析方法》周文敏等编译
高效液相色谱法,参照《分析化学手册》(第四分册,色谱分析),化学工业出版社
5、环境标准:
前苏联(1976) 职业环境空气中最高容许浓度 0.1mg/m3
前苏联(1977) 环境空气中最高容许浓度 0.005mg/m3(一次值)
0.001mg/m3(日均值)
前苏联(1974) 饮用水中最高容许浓度 0.3mg/L
6、应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
废弃物处置方法:用焚烧法。废料同其它燃料混合后焚烧,燃烧要充分,防止生成光气。焚烧炉排气中的卤化氢通过酸洗涤器除去。
工农兵
第13楼2009/11/21
二、防护措施
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应该佩戴直接式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,佩戴空气呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿防毒物渗透工作服。
手防护:戴防化学品手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,沐浴埸衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。注意个人清洁卫生。
三、急救措施
皮肤接触:脱去被子污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新生鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:饮足量温水,催吐,就医。
灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。
工农兵
第14楼2009/11/21
六氯乙烷
1、物质的理化常数
国标编号 61558
CAS号 67-72-1
中文名称 六氯乙烷
英文名称 hexachloroethane;carbon hexachloride
别 名 六氯化碳
分子式 C2Cl6;CCl3CCl3 外观与性状 无色结晶,有樟脑样气味
分子量 236.76 蒸汽压 0.13kPa(32.7℃)
熔 点 186℃/升华 沸点:186℃/103.6kPa 溶解性 不溶于水,溶于醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂
密 度 相对密度(水=1)2.09 稳定性 稳定
危险标记 14(有毒品) 主要用途 用于有机合成、医药等。也用作溶剂
2、对环境的影响
该物质对环境可能有危害,在地下水中有蓄积作用。在对人类重要食物链中,特别是在水生生物中发生生物蓄积。
一、健康危害 侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:本品对中枢神经系统有麻醉作用,对肝、肾有损害;对皮肤粘膜有轻度刺激作用。误服出现眩晕、呕吐、肝区痛、血中胆红素增高、心率减慢、肾炎及无尿。动物实验见软弱无力、嗜睡、步态不稳、后肢轻瘫;亦可见痉挛、心率加快、昏睡、腹泻、食欲减退等。
工农兵
第15楼2009/11/21
二、毒理学资料及环境行为
毒性:属低毒类。
急性毒性:LD504460mg/kg(大鼠经口);大鼠吸入57mg/L×8小时,致死。
亚急性和慢性毒性:大鼠经口1.5mg/kg/日×110日,肾功能异常;大鼠经口80mg/kg/日×110日,肝、肾细胞坏死,功能异常。
致突变性:Ames试验沙门氏菌株(五个菌种)+S9阴性。
致癌性:大鼠经口致肝瘤。
危险特性:高热时能分解出剧毒的光气。
燃烧(分解)产物:氯化氢、光气。
3、现场应急监测方法
4、实验室监测方法
气相色谱法《城市和工业废水中有机化合物分析》王克欧等编
气相色谱法《固体废弃物试验分析评价手册》中国环境监测总站等译
色谱-质谱法《水和废水标准检验法》19版译文,江苏省环境监测中心
5、环境标准
前西德(1982) 职业环境空气中最高容许浓度 10mg/m3
前苏联(1982) 地面水中最高容许浓度 0.01mg/L
前苏联(1975) 污水排放标准 2mg/L
工农兵
第16楼2009/11/21
6、应急处理处置方法
一、泄漏应急处理
隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿一般作业工作服。小量泄漏:用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:收集、回收或运至废物处理场所处置。
二、防护措施
呼吸系统防护:可能接触其粉尘时,应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴自给式呼吸器。
眼睛防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可戴安全防护眼镜。
身体防护:穿透气型防毒服。
手防护:戴防化学品手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,沐浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。注意个人清洁卫生。
三、急救措施
皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:饮足量温水,催吐,洗胃。就医。
