冷冷的冰雨
第31楼2009/11/25
泵里有气泡
kisskill1111
第32楼2009/11/25
主要路过学习的
gao_jiecn
第33楼2009/11/25
flow cell里面脏吧?我之前基线不稳,就洗了,然后干净了就好了。不知道这个是不是?
greencut
第34楼2009/11/25
应该是管路中有杂质,没有完全消除造成的(如果流路未清洗干净,下次开机时就会出现这样的峰。
我的8090
第35楼2009/11/25
这是电信号有干扰的嘛!还很均匀应该是要么灯要么电源有点问题
魅力星光
第36楼2009/11/25
泵内有气泡啊,导致有波动
lr2008_ongi
第37楼2009/11/25
有气泡或者是电压不稳。
caoyured
第38楼2009/11/25
估计是进了气泡,噪声和漂移也是可能的
wsp_0708
第39楼2009/11/25
是流动相里有气泡吧
testeen
第40楼2009/11/26
如果是旧仪器的话业有可能是信号线接触的问题,我这就有过!
