car19
第11楼2009/11/24
多谢各位指点,我们公司的工程师后来把气体通入水中一段时间,然后向水中加入硝酸银,水中产生白色沉淀。但这个这能定性不能定量。用多孔高聚物的填充柱检测,氯化氢的浓度在检测线一下,估计浓度可能在PPM级别。请教各位这种情况有什么好的解决办法。谢谢!
安平
第12楼2009/11/25
这个柱子会吸附氯化氢
caoyured
第13楼2009/11/25
可以是可以测用DC550的柱子应该可以测,在做三氯氢硅的时候就用的这个柱子,加TCD检测器,用氦气氯化氢比较灵敏,用氩气氢气比较灵敏
sarge
第14楼2009/11/27
看多少量级的?量多的话OV-101担体可以分析出,如果真的要分析微量的,如果你们厂想大出血可以考虑PD-HID检测器玩玩。以上说的管子能微量的快速定性可以选择5或100PPM的简单定下量。具体可以在网上查下,有害气体快速检测管:氯化氢、15~30°C使用。这个最便宜了。
第15楼2009/11/28
多谢各位指教,从中学到了很多不知道东西!
felix126
第16楼2009/11/29
分子筛是弱碱性的,会反应,这个不能用。别的我就不晓得了,学习了~~
zhangshutaouser
第17楼2011/01/12
我们厂采用GDX-301的色谱柱,可以方便分析高含量的氯化氢!
独钓寒江雪
第18楼2011/01/12
能否上个谱图看看?斑竹加分~
第19楼2011/01/12
直接采用吸收法也可以呀,用氢氧化钠溶液做吸收也,加流量计,然后称重就可以了呀
付振江
第20楼2011/01/12
5A柱子不能用来分析氯化氢,如果你想用TCD来分析常量的氯化氢气体可以采用高分子小球,前提是管路里面一定不能有水。不过峰型不是很好(不对称,而且拖尾),微量的没有做过,TCD可能会检测不到。可以换氩离子检测器,或氦离子化检测器来做。这种检测器理论上是对所有组分都有响应,而且是PPB级的检测限。
