rxfrcl
第25楼2009/11/24
开空调,一为操作人员,二为防止溶液结晶堵塞毛细管。
zyydanny
第26楼2009/11/26
请教一下 我用的普析通用的TAS-990由于气温太低就不进水了 后来气温升高了还是不行 只能进热水 现在还没有解决的办法各位大师帮帮忙啊
gundamms08
第27楼2009/11/26
这个没有地区差异吗?广州的冬天跟长春的冬天不能放一起讨论吧?
夕阳
第28楼2009/11/26
楼主的问题有点怪,请详细说明一下。
名字长了容易引起注意
第30楼2009/11/27
这个倒是第一次听说
rome
第31楼2009/11/27
冬天,在南方没有暖气时,用火焰的原吸时,如果发现雾化器口容易堵塞,一定要注意室内温度不能太低,因为雾化器口容易结冰。
