神话
第11楼2009/12/15
和机器一样都用的太狠
iwonder
第12楼2009/12/18
我们是PE的,两年多了,还没有发现问题,只是燥声有点大了。
第13楼2009/12/19
噪声还算可以,有的比这还要大。
qiuzhen
第14楼2009/12/20
anping老师您好,在做Z-2700时候发现,做Cd发现问题:同样的标样或样品放在不同的位置出现的结果相差很大,例如做了一个已知道的标样浓度为1。58但是一个位置做出来的是1。7一个做出来的是1。28。更换了新的石墨管子和石墨锥子和进样针,放标样的瓶子也没污染。 做样时候经常出现冷却循环水不足的报警。拆开冷却循环水过滤头清除铁锈好,当天没出现报警。但是第二天又出现报警,拆进连接仪器进口那没发现上次出现的铁锈堵住。不知道是不是仪器内还有个水的过滤头?若有在哪里能够 予以指出吗?冷却循环这样是否会影响作样的准确性?
秋月芙蓉
第16楼2009/12/22
我们是原厂的,一年多了,没问题
消咳喘
第17楼2009/12/23
原厂原件,2005年至今从没坏过,相当好用。
yyccjx
第18楼2009/12/23
美国pe
第19楼2010/01/12
我们也是用原厂的,至今4年,还没有换过冷却液,工程师说不用换,至今很好用。
第20楼2010/01/12
最近提完计划了,原厂的水冷。
lilongfei14
第21楼2010/03/27
莱伯泰科,Labtech
