guan1608
第11楼2009/11/23
如果溶剂会结冰,那说明实验室条件达不到正常实验要求,(说明数据不可靠哦!)
seven12
第12楼2009/11/23
实验室要保证温度的,要不实验结果不可信。
土老冒豆豆
第13楼2009/11/23
冰醋酸结冰我在北方进修遇到过,所以做实验前先得把冰醋酸放暖气片上烘着,南方比较少见这种情况。还有用冰醋酸配制出来的高氯酸滴定液,天冷也会结冰的。
有水有渝
第14楼2009/11/23
现在实验室都有温控系统,不然有的实验根本没有进行的
魅力星光
第15楼2009/11/24
30度水浴加热取啊
wanily
第16楼2009/11/24
冰醋酸冬天会有冻结的,有时看着是溶液打开瓶盖就冻了,水浴加热一下就好了
jeanee
第17楼2009/11/25
有一次加冰醋酸 边加边凝固 郁闷死了看了帖子才知道应该在恒温环境中做学习了
liu999999
第18楼2009/11/25
这样所取的体积就有误差了吧。我感觉应该在室温条件下。
lanbing08
第19楼2009/11/25
开空调或者温水浴~~
lili1984
第20楼2009/11/25
冬天都要开空调的,保证室温在20摄氏度左右!
