荒漠的渴望
第14楼2009/11/24
pH实际上是液体酸碱度的一种表示方法。即溶液中氢离子“浓度”的负对数。平时我们经常习惯于用百分浓度来表示液体的酸碱度,如1%的硫酸溶液或1%的碱溶液,但是当液体的酸碱度很小很小时,如果再用百分浓度来表示则太麻烦了,这时可用pH来表示。现代pH的定义是: pH = - log α[H+]。“浓度”之所以加上引号,说明不是简单的溶液中含多少氢离子,而是需要乘上一个系数(活度系数α),该系数在0~1之间,这就使得ph的情况变得复杂很多。
这个系数是有德拜—休克尔定律得知的,和温度,离子强度(溶液中其他例子对氢离子的影响),氢离子价态有关。通俗的说:
1.温度不同,活度系数不同,氢离子活度不同,ph不同(这个变化又不是单调增减的变化过程);
2.溶液中各种离子存在相互制约,离子强度不同,活度系数不同,氢离子活度不同,ph不同(这个变化又不是单调增减的变化过程);
3.氢离子价态是+1,这个不变。
所以,你所说的温度是有很大的关系的,仪器本身由于工艺制作的不同也存在差异,需要检定,出具校准系数,测量后,校准。
