golvt_lee
第22楼2009/12/30
光度准确度是噪声、杂散光等的综合反映的说法应该是有前条件的。
1,该指标是在一定吸光度范围下所得出的,楼主所列的为0~1.0Abs范围,若在1.0~2.0Abs会又是什么样呢?
2. 据国家标准上规定的光度准确度方法,其实是在特定波长点下进行检测得出的,并不能真正反应全波段的光度准确性或重复性状态。所以国标另有要求做基线平直度等指标;
目前国内同档次的仪器指标其实都是大同小异的,建议选配仪器时优先要从下面四方面考虑:
1.仪器线性:相关系数及线性范围大小,较好的仪器是可以在0~2.0Abs范围内仍可做到0.999以上的。因国家目前无相关要求,一般厂家也不会提供的,你可以用自己的样品或指定样品去测试。好的线性,一定可确保你选配的仪器性能80%是OK的。
2.仪器功能及配置:除主机基本功能外,还要考虑其附属设备及其功能的扩展性;
3. 操作的方便性;
4.公司信誉及售后状况。
