simontang
第11楼2010/02/17
程序升温,由于固定相流失增大,所以噪音高,基线就会偏高,这是正常现象
coffee8
第12楼2010/02/21
有些时候可以通过老化一下柱子解决问题的!起码可以减轻一下,高温下柱流失是 难免的!
chshf40
第13楼2010/03/08
温度升高,基线会有所升高正常现象
永恒的心
第14楼2010/03/11
柱子没程序升温老化过吧!
tangyuan024
第15楼2010/03/19
是不是检测器检测到固定相的蒸汽,导致基线的信号增大?
hdzhangsir
第16楼2010/03/19
程序升温,由于固定相流失增大,所以噪音高,基线就会偏高,这是正常现象,如果偏高的太多,则要检查仪器和色谱柱,必要时进行维护赞成
