robinln2002
第19楼2009/11/23
液相中的通用型检测器中最先使用且用途最广泛的是示差折光(RI)检测器。折射率是所有化合物都拥有物理性质,从理论上说任一化合物至少可在中等浓度范围进行检测。但因流动相成分等会显示明显的折光响应,因此不能使用RI检测器作梯度洗脱。另外痕量分析的灵敏度不够也限制了RI检测器的许多日常应用。
第二类通用型检测器是蒸发光散射(ELS)检测器。色谱柱流出物经过漂移管时,被喷雾和蒸发,被测物微粒在其通过光散射池时被检测。(ELS)检测器的应用有被测物不挥发和流动相挥发的限制。然而,因为ELSD可用于梯度洗脱,在有些方法中,尤其是杂质分析中使用较多。
这两种检测器都对典型样品有类似的灵敏度,能够分析浓度在0.1ug/ml以上的组分。
小卢
第20楼2009/11/23
不错,回答的最接近主题。且在书本上能找到来源!
