  • zygldm
    第11楼2009/11/23
    1:不能加热:量筒、集气瓶、漏斗、温度计、滴瓶、表面皿、广口瓶、细口瓶等
    2:能直接加热:称量瓶、蒸发皿、坩埚、凯氏烧瓶、燃烧匙 、试管
    C:间接加热:烧杯、烧瓶、锥形瓶试管、比色管、表面皿
    《实用分析化验工读本》刘世纯主编,化学工业出版社出版,1999年6月第一版,P210-P214
  • zygldm
    第12楼2009/11/23
    在《化学实验员速查手册.pdf》里也有关于玻璃仪器的相关知识
  • 小卢
    第13楼2009/11/23
    多谢!我是说在清洗后干燥的问题!有没这方面的啊?
    zygldm(zygldm) 发表:1:不能加热:量筒、集气瓶、漏斗、温度计、滴瓶、表面皿、广口瓶、细口瓶等
  • wjsyslw
    第14楼2009/11/23
    有刻度的都不能直接烘的 还有中学化学中有 呵呵
  • zygldm
    第15楼2009/11/23
    常见的玻璃仪器干燥方法有四种:
    1、晾干:将洗净的仪器倒置于干燥处或仪器架上晾干。
    2、烘干:将洗净的仪器放置于恒温箱中烘干,恒温箱温度保持在100-120℃。放入前,倒净水,口朝下,分液漏斗和滴液漏斗,则必须拨去活塞后才能放入烘箱内干燥。
    3、烤干:将烧杯、蒸发皿等,置于石棉网上用灯火烤干。试管烤干时,要用试管夹夹住,管口略微向下,并不断翻转,待无明显水珠后,口朝上,以赶走水气。
    4、用有机溶溶剂干燥。将少量与水互溶的有机溶剂注入仪器中,将仪器倾斜、转动,使器壁上全部被有机溶剂浸润,然后倾出。最后残留的有机溶剂挥发掉,达到干燥的目的。
  • 小卢
    第16楼2009/11/23
    这一条中,有哪些玻璃仪器可以哄呢?有没个依据啊?
    zygldm(zygldm) 发表:2、烘干:将洗净的仪器放置于恒温箱中烘干,恒温箱温度保持在100-120℃。放入前,倒净水,口朝下,分液漏斗和滴液漏斗,则必须拨去活塞后才能放入烘箱内干燥。
  • zygldm
    第17楼2009/11/24
    《实用分析化验工读本》刘世纯主编,化学工业出版社出版,1999年6月第一版,P210里有:
    1、特硬质和硬质玻璃含有较高的Si2的B2O3,这类高硼酸盐玻璃,具有较高的热稳定性,耐酸、耐碱性能好,适于直接加热。如,烧杯、称量瓶等。
    2、软质玻璃含Si2的B2O3较低并含有一定量ZnO,这种玻璃透明性好,适于制成量筒、量杯、滴定管等玻璃仪器,但不能直接加热烧烤。
  • 清风蓝荷
    第18楼2009/11/24
    凡是带刻度的玻璃器皿均不得在烘箱中高温烘干,一般需要自然条件下室温晾干。
  • 快乐
    第19楼2009/11/24
    这应该属于基础的理论常识,要讲具体的、哪个部门规定的出处,很难,最好找一本教育方面的书,引用一下就可以了
  • chemistryren
    第20楼2009/11/24
    化验员读本里说的是量具能150度以下烘,但有的书上说量具都不能烘..也不是很一致啊.
