yy_0324
第12楼2009/11/24
---抗氧化剂:
【名 称】:特丁基对苯二酚 Tertiary Butylhydroquinonoe
【别名及化学式】:叔丁基对苯二酚、叔丁基氢醌 TBHQ
【性 质】:性状 白色粉状结晶,有特殊气味,熔点126.5~128.5℃,沸点300℃,易溶于乙醇和乙醚,可溶于油脂而实际不溶于水。
制法 由对苯二酚与叔丁醇作用制得。
鉴别方法 取本品几毫克溶于1mL甲醇中,加25%的二甲胺水溶液几滴,则溶液颜色变粉红至红色。
【毒理学依据】:1.LD50 大鼠口服0.7~1.0g/kg体重。
2.ADI 暂定0~0.2g/kg体重(FAO/WHO,1994)。
【限 量】:使用范围及使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于食用油脂,油炸食品、干鱼制品、饼干、方便面、速煮米、干果罐头,腌肉制品,最大使用量为0.2g/kg。
(2)我国台湾省《食品添加剂使用范围及用量标准》(1996)规定:TBHQ可用于油脂、奶油,使用奶量为0.2g/kg以下。
(3)实际使用参考:具体用于花生油一般添加量为0.02%;用于香肠,按脂肪量加入0.015%TBHQ,于20℃下在塑料袋中保存,1个月后过氧化值为0.061;用于油炸方便面,一般在炸油中加0.01%~0.03%,防酸败效果良好。
【其 它】:抗氧剂。
1.使用注意事项
(1)TBHQ对多数油脂,特别是对植物油最有效。
(2)TBHQ在油煎过程中对食品有很好的“携带进入”作用(随油脂进入食品中起作用),但在食品焙烤过程中此作用较差,它与BHA混合使用时可改善此性质。
(3)TBHQ与铁、铜等不形成有色物质,但在见光或碱性条件下可呈粉红色。
(4)TBHQ除具抗氧作用外还有一定的抗菌作用,对细菌、酵母的最小抑制浓度为0.005%~0.01%,对霉菌为0.005%~0.028%。NaCl对其抗菌作用有增效作用。在酸性条件下,TBHQ抑菌作用较强,如对变形杆菌的pH等于5.5时,0.02%的TBHQ即可完全抑制,而在pH等于7.5时,0.035%也不能完全抑制。
yy_0324
第13楼2009/11/24
---抗氧化剂:
【名 称】:4-己基间苯二酚 4-Hexylresorcinol
【别名及化学式】:别名 2,4-二羟基己基苯、己雷锁辛、4HR
【性 质】:性状 白色、黄白色针状结晶,有弱臭,强涩味,对舌头产生麻木感。遇光、空气变淡棕粉红色。微溶于水(1+2000)、乙醇、甲醇、甘油、醚、氯仿、苯和植物油中。
【制法】:己酸与间苯二酚缩合,经锌汞齐还原蒸馏精制而成。
【鉴别方法】:(1)取本品1.0mL饱和液,加硝酸1mL出现亮红色。
(2)取本品1.0mL饱和液,加溴试剂1mL,产生黄色荧光沉淀。加氨试液2mL,黄色沉淀溶解,溶液为黄色。
【毒理学依据】:1.L D50 大白鼠口服550mg/kg体重;
兔子口服大于750mg/kg体重;
狗口服大于1000g/kg体重。
2.GRAS FDA-21CFR 170.30。
3.ADI 0.11mg/kg。
用本品处理虾,其残留量为0.7~1.1μg/kg。据美国市场研究公司(MRCA)报告,人们每日由虾中摄入本品0.03μg/kg,统计90%人群摄入量为0.08μg/(kg•d),此值是其ADI值的1/1377~1/3667。
【限 量】:使用范围及使用量
(1)根据我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可按生产需要适量用于防止虾类褐变,但其残留量应小于1mg/kg。
(2)实际使用参考:具体应用可将本品倒入一定量的淡水或海水中,搅拌溶解,而后将盛放虾的虾篮浸入,在浸泡过程中适当转动虾篮,使虾充分接触本品溶液约2min后取出。浸泡液每日或每浸泡一定次数后应重新配制。例如在美国将一包(200g)虾鲜宝倒入盛有95L水的容量为115L的缸中,溶解后可边疆浸泡每篮盛25kg虾的虾篮10次。
*虾鲜宝:美国辉瑞公司(Pfizer Co),新开发的对虾产品黑变抑制剂,含4-己基间苯二酚、氯化钠、磷酸三钙。
【其 它】:抗氧化剂(虾类加工助剂)。
使用注意事项
本品可保持虾、蟹等甲壳水产品在贮存过程中色泽良好不变黑(虾类黑变主要是机体存在的多酚氧化酶催化反应所致)。
yy_0324
第14楼2009/11/24
---抗氧化剂:
【名 称】:硫代二丙酸二月桂酯
Dilauryl Thiodipropionate
【别名及化学式】:DLTP
【性 质】:性状 白色结晶片状或粉末,有特殊甜香味,似酯类臭,不溶于水,溶于多数有机溶剂。
【制法】:①三步法 是以丙烯腈为原料,通过与硫化钠缩合生成硫代二丙腈,水解成硫代二丙酸,再与月桂醇反应,经分离、精制而成。
②二步法 是以丙烯腈为原料,缩合成硫代二丙酸,再与月桂醇反应,经分离,精制而成。
鉴别方法 凝固点小于40℃为依据。
【毒理学依据】:1.LD50 小鼠口服小于15g/kg体重。
2.骨髓微核试验 未见致突变性。
3.GRAS FDA-21CFR 182.3280。
4.ADI 0~3mg/kg体重(以硫代二丙酸计,FAO/WHO,1994)。
【限 量】:实际使用参考
①选用新鲜的苹果、香蕉、土豆、洋葱、削皮后,用本品0.02%乳化液浸泡3min,取出后与对照组同时暴露于空气中,观察果蔬表层变褐的时间。经处理的果蔬与对照组相比,褐变至同一程度所需时间延和长了4.8~9倍。
②经实验添加200mg/L本品与200mg/L PG、BHA、BHT的猪油,在常温或60℃下贮存,其抗氧化能力为:DL TP≈PG>BHT>BHA。
③(根据我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于食用油脂、果蔬保鲜、含油脂食品,最大用量0.2g/kg。
yy_0324
第15楼2009/11/24
---抗氧化剂:
【名 称】:抗坏血酸棕榈酸酯 Ascorbyl Palmitate (Palmitoyl L-Ascorbic Acid)
【别名及化学式】:软脂酸L-抗坏血酸酯
【性 质】:性状 白色或黄白色粉末,略有柑桔气味,极易溶于水和植物油,易溶于乙醇(1g溶于约4.5mL乙醇),熔点107~117℃。
【制法】:制法 由棕榈酸(软脂酸)与L-抗坏血酸酯化而得。
【鉴别方法】:本品的酒精溶液(1+10)可使二氯酚-靛酚试液脱色。
【限 量】:使用范围及使用量:
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于含油脂食品、方便面、食用油脂、氢化植物油,最大使用量0.2g/kg(以抗坏血酸计);用于婴儿配方食品0.01g/kg(以油脂中抗坏血酸计)。
(2)FAO/WHO规定:用于配制婴儿食品10mg/100mL(所有类型配制婴儿食品的即饮制品);婴儿食品罐头,以谷物为基料的加工儿童食品200mg/kg脂肪;人造奶油及一般食用油脂200 mg/kg(单用或与抗坏血酸硬脂酸酯合用量)。
yy_0324
第16楼2009/11/24
---抗氧化剂:
【名 称】: D-异抗坏血酸钠 Sodium D-Isoascorbate (Sodium Erythorbate)
【别名及化学式】:赤藻糖酸钠,异维生素C钠、阿拉伯糖型抗坏血酸钠
【性 质】:性状 白色结晶,无臭,味咸,易溶于水,常温下溶解度为16g/100mLH2O,水溶液pH为5~6,水溶液易被空气氧化,微量的金属离子、热、光均可以加速其氧化。干燥状态下稳定,在酸性条件下,可形成异抗坏血酸。异抗坏血酸为抗坏血酸(维生素C)的光学异构体(异抗坏血酸为D-构型,抗坏血酸为L-构型)。两者化学性质基本相似,唯异抗坏血酸比抗坏血酸耐热性差,抗氧化能力较强,抗坏血病功能仅为抗坏血酸的1/20。
制法 由异抗坏血酸与氢氧化钠或碳酸钠作用而得。
【毒理学依据】:1.LD50 小鼠口服1.5g/kg体重;
大鼠口服9.4g/kg体重。
2.GRAS FDA-21CFR 122.3041
3.ADI 无需规定(FAO/WHO,1994)。
4.代谢 异抗坏血酸可参与人体生理代谢,但对是否影响对L-抗坏血酸的吸收,有不同见解:一是认为不影响人体对L-抗坏血酸的吸收,并有利尿解毒作用;另说它在人体内与L-抗坏血酸有竞争作用,从而影响L-抗坏血酸的消化吸收与生理营养作用的发挥。
【限 量】:使用范围及使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于啤酒,最大使用量0.04g/kg,葡萄酒、果汁饮料,最大使用量0.15g/kg;肉制品,最大使用量0.5g/kg;果蔬罐头、肉类罐头、果酱、冷冻鱼最大使用量1.0g/kg。
(2)我国台湾省《食品添加剂使用范围及使用量标准》(1986)规定:在食品中最大使用量为1.3g/kg以下。限用作抗氧化剂。
(3)FAO/WHO(1984)规定:午餐肉、猪脊肉、火腿、肉糜,单用异抗坏血酸钠或与异抗坏血酸、抗坏血酸及其盐类(以抗坏血酸计)合用,最大使用量为0.5g/kg。
【其 它】:使用 抗氧化剂和防腐保鲜剂。
使用注意事项
(1)异抗坏血酸钠在结晶状态、酸性环境和蔗糖溶液中比较稳定,但它的水溶液及在碱性条件下,尤其是在有铁和铜等金属存在下,易氧化,故最好现配现用。
(2)异抗坏血酸钠的使用应尽可能在密闭条件下(罐头特别是浅色罐头制品、香肠等)进行,以充分发挥其作用。如不在密闭条件下使用,应考虑与其他条件配合,以取得最佳效果。
(3)我国有报道将异抗坏血酸钠用于青椒、黄瓜等蔬菜的保鲜,可在常温25℃下保鲜20天左右。
(4)在实际使用中,用作火腿、罐肠等肉制品的发色助剂时,通常是将异抗坏血酸钠按每公斤肉0.4~0.8g与烟酰胺同时在肉类腌制时使用。鱼肉火腿、灌肠以异抗坏血酸钠单独使用为好。pH为低,则肉的持水性降低,pH过高(6.3以上)时,可并用柠檬酸、乳酸等。用于腌制肉类的亚硝酸盐不应与异抗坏血酸及其钠盐混合保存。用于防止冷冻鱼氧化时,将冷冻前的鱼体在0.1%~0.5%溶液中浸渍数分钟,也可用0.1%~0.2%水溶液喷雾。
yy_0324
第17楼2009/11/24
【名 称】:二丁基羟基甲苯 Butyl Hydroxy Toluene (Butylated Hydoxy Toluene)
【别名及化学式】:2,6-二特丁基对-甲酚、3,5-二叔丁基-4-羟基甲苯、BHT
【性 质】:性状 白色结晶或结晶性粉末,基本无臭,无味,熔点69.7℃,沸点265℃,对热相当稳定。接触金属离子,特别是铁离子不显色,抗氧化效果良好。具有单酚型特征的升华性,加热时与水蒸气一起挥发。不溶于水、甘油和丙二醇,而易溶于乙醇和油酯。
制法 由对-甲酚和叔丁醇以浓硫酸为催化剂,氧化铝为脱水剂制得。
【毒理学依据】:1.LD50 大鼠口服2.0g/kg体重。
2.GRAS FDA-21CFR 182.3173。
3.ADI 0~0.3mg/kg体重(FAO/WHO,1995)。
【限 量】:使用范围及用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于油脂、油炸食品、干鱼制品、饼干、方便面、速煮米、干果罐头、腌腊肉制品,最大使用量为0.2g/kg。BHT与BHA混合使用时,总量不得超过0.2g/kg;BHT、BHA与没食子酸丙酯混合使用时,BHA、BHT总量不得超过0.1g/kg,没食子酸丙酯不得超过0.05g/kg,最大使用量以脂肪计。
(2)我国台湾省《食品添加剂使用范围及使用量标准》(1986)规定:用于油脂、奶油、干鱼贝制品及腌制品,最大使用量为0.2g/kg以下;冷冻鲜贝类、冷冻鲸肉的浸渍液,最大使用量为0.1g/kg以下,口香糖,泡泡糖最大使用量0.75g/kg以下。并且规定,当混合使用抗氧化剂时,要用标准除使用量,其得数不得大于1,即 。
(3)日本规定:用于鱼贝冷冻品(生食用冷冻鱼贝及生食用冷冻牡蛎除外)、鲸鱼冷冻品的浸渍液(生食冷冻鲸鱼肉除外),最大使用量1g/kg;油脂、奶油、鱼贝干制品、鱼贝盐制品、干燥类淀粉,最大使用量0.2g/kg;口香糖,最大使用量0.75g/kg。
(4)FAO/WHO(1984)规定:一般食用油脂单用BHT或与BHT、TBHQ、没食子酸酯类合用,最大使用量为0.2g/kg(其中没食子酸酯类不得超过100mg/kg);用于乳脂肪最大使用量为0.2g/kg;与BHA、没食子酸酯类合用总量为0.2g/kg,而没食子酸酯类不得超过10mg/kg,不得用于直接消毒,也不得用于调制奶及其制品;用于人造奶油,单用或与BHA、没食子酸酯类合用,最大使用量为0.1g/kg。
(5)BHT也可加入焙烤食品、速冻食品及其他方便食品的包装纸或包装塑料中,使用量为0.2~1kg/t包装材料。
【其 它】:使用 抗氧化剂。
使用注意事项
(1)BHT能有效地延缓植物油的氧化酸败,改善油煎快餐食品的贮藏期。在起酥油中有效。
(2)BHT与BHA混合使用,其效果超过单独使用。
(3)可使用柠檬酸及其酯作增效剂,如在植物油中可使用BHT:BHA:柠檬酸=2:2:1的混合物。精炼油添加BHT,必须在碱炼、脱色、脱臭后,在真空下冷却到12℃时添加。容器应清洁。添加时先用少量油稀释BHT,然后再加入大量油中。柠檬酸用水或乙醇溶解后加入并搅拌均匀。
yjshjl
第19楼2009/11/25
---抗氧化剂:
【名 称】:没食子酸丙酯 Propyl Gallate (Gallic Acid;Propyl Ester)
【别名及化学式】:棓酸丙酯、PG
【性 质】:
【制法】:性状 为白至淡褐色结晶性粉末或乳白色针状结晶,无臭,稍有苦味,水溶液无味。0.25%水溶液pH为5.5左右。易与铜、铁离子反应呈紫色或暗绿色。有吸湿性,光照可促进其分解。在水溶液中结晶可得一水合物,在105℃即可失水变成无水物。熔点146~150℃,对热较敏感,在熔点时即分解,因此应用于食品中稳定性较差。对金属离子(如铜、铁)可生成有色的复合物。难溶于水,易溶于二醇、丙二醇、甘油等,对油脂的溶解度与对水的溶解度差不多。
【毒理学依据】:1.LD50 大鼠口服2600mg/kg体重。
2.GRAS FDA-21CFR 172.615,181.24,184.1660。
3.ADI 0~1.4mg/kg体重(FAO/WHO,1994)。
4.代谢 本品在机体内水解,大部分没食子酸变成4-0-甲基没食子酸,内聚成葡萄糖醛酸,随尿排出体外。
【限 量】:使用范围及使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于食用油脂、油炸食品、干鱼制品、饼干、方便面、速煮米、果仁罐头、腌腊肉制品,最大使用量0.1g/kg;与BHA、BHT混合使用时,BHA、BHT总量不得超过0.1g/kg,没食子酸丙酯不得超过0.05g/kg。最大使用量以脂肪计。
(2)我国台湾省《食品添加剂使用范围及使用量标准》规定(1986):用于油脂、奶油,最大使用量为0.1g/kg以下。
(3)FAO/WHO(1994)规定:用于食用油脂、奶油,最大使用量0.1g/kg(单用或与其他没食子酸酯、BHA、BHT合用量)。
(4)日本规定(1985):用于油脂、奶油,最大使用量为0.1g/kg。
(5)实际使用参考:实际使用中,香肠中加入0.1g/kg的没食子酸丙酯,在42±1℃下可保存30天不变色、无哈味,过氧化值为13。而在同样条件下的对照样品已变黄和有哈味,过氧化值为20。在方便面中加0.1g/kg的没食子酸丙酯,在常温下150天过氧化值为8.0,同样条件下对照品过氧化值为25.0。
【其 它】:使用 抗氧化剂。
使用注意事项
(1)与BHA、BHT混用时,抗氧化作用增强。加柠檬酸有增效作用。由于柠檬酸与铜、铁离子螯合,还可防止变色。
(2)使用时,先将本品与少量油脂共热混溶,然后再与全部油脂混合。也可取一份本品加0.5份柠檬酸,溶于3份95%乙醇中,将此溶液徐徐加入油脂中混匀。一般在油脂精炼后立即添加。
(3)油炸花生米罐头,按炸油量加入没食子酸丙酯0.3g/kg,加热到160~170℃,炸2~3min。添加时可先用乙醇溶解后加入。油炸核桃仁罐头,则按炸油量加入没食子酸丙酯0.17g/kg、柠檬酸0.015g/kg。
(4)压缩饼干中使用本品参照BHA项。
(5)没食子酸丙酯对植物油的作用良好,对猪油的抗氧化作用较BHA或BHT强。没食子酸丙酯加增效剂柠檬酸时则作用更强,但不如没食子酸丙酯与BHA、BHT混合使用时的抗氧化作用强。混合使用时加增效剂柠檬酸则抗氧化作用最好。
(6)没食子酸丙酯对含油的面制品如奶油饼干等的抗氧化作用,不如BHA或BHT。
yjshjl
第20楼2009/11/25
---抗氧化剂:
【名 称】:抗坏血酸钙 Calcium Ascorbate
【性 质】:性状 白色至浅黄色结晶性粉末,无臭,溶于水,稍溶于乙醇,不溶于乙醚。10%水溶液的pH值为6.8~7.4。
【鉴别方法】:取少量本品溶于水,加2滴甲基红指示剂,用氨水中和,然后加稀盐酸至酸性,加入草酸铵溶液生成草酸钙沉淀。此沉淀不溶于乙酸而溶于盐酸。
【毒理学依据】:1.GRAS FDA-21CFR 182.3189。
2.ADI 无需规定 (FAO/WHO,1994)
【限 量】:使用范围及使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:用于酥类糕点、方便面,最大用量0.2g/kg;用于汤料、肉制品,1.0g/kg(均以油脂中抗坏血酸计)。
(2)FAO/WHO(1984)规定:可用于汤、羹(由肉、鸡等煮成),最大使用量1000mg/kg(单用或与抗坏血酸及其盐合用,以油脂中抗坏血酸计)。
