compassljp
第64楼2012/10/31
1、标准加入法是消除了基体的干扰。我觉得在对样品基体不明的情况下,用标准加入法结果比较可靠。
2、标准曲线法和标准加入法是零浓度的吸光度肯的是有差异的。因为标准曲线法的零浓度点是理论上不含有被测物质的,而标准加入法的零浓度溶液就是要测定的溶液浓度,所以是有吸光度的。
3、火焰比例不合适,火焰的性质,温度也不同。应该是基体的影响,具体是如何影响的,我也不肯定。
fengxueyixiao
第65楼2012/11/01
楼主您好,可能您误解我第2个问题了,我的意思是说您用标准曲线法做的时候,测得的样品的吸光度和用标准加入法做的时候有什么大差别吗?比如标准曲线法测得的吸光度为0.0269,而标准加入法的时候测得0.0263,这样的话相差就不大了。我觉得还是基体干扰是主要的干扰。
