chemistryren
第12楼2009/11/28
对,应该重新取样做。。为什么会变黄绿色??那是三价铬的颜色。。这说明什么?加的重铬酸钾不够了,已全都转化为三价了。这样接着做的结果只会偏低。该实验得保证整个实验过程中的六价铬颜色不退。。。就好比做高锰酸盐指数,红色如果退去就表明样品中还原性物质已把高锰酸钾全还原掉了。
gjbbobo
第13楼2009/11/28
不一定要重做,400;500;700的cod都会变绿,但情况不一样的,400;500的cod是呈暗绿色的,为重铬酸钾与三价各的混合色.700以上呈亮绿色,为三价铬的单一色,此时就必须稀释.在滴定中如硫酸亚铁铵用量少于10毫升也可考虑稀释一下.
xiaoyi888
第14楼2010/03/30
我做的没这么打好像也变绿了 ,,空白都是绿色的?怎么回事啊 ??知道的大虾告诉下 。。。谢谢
第15楼2010/03/31
那只能说你的空白有问题.也许是试剂或水坏了.
第16楼2010/03/31
是不是空白页变绿啊 ,,我做的时候出现过所有都是绿色的 其实可能是你瓶子没有洗干净,做COD瓶子是否干净很重要的
发发
第17楼2010/04/01
加热温度太高,空白也可能变绿。都是实验条件没控制好
第18楼2010/04/05
瓶子干净的话温度再高空白也不会变绿..
