zhao1025
第11楼2009/11/24
重新性差事保留时间还是峰面积:保留时间的话泵和柱温的问题峰面积泵和进样系统的问题10%的RSD,请问下多大的面积10%的RSD?如是杂质的很正常,是主峰的说明你得仪器存在较大的问题
dongyuzhang520
第12楼2009/11/24
出峰时间很稳定,是主峰峰面积(峰面积大概是两百多万的)
第13楼2009/11/24
应该不是流通池的问题,流通池清洗过,重现性还是很差的,并没有改善
cyzhz
第14楼2009/11/24
很大可能性是进样系统有问题,你需要彻底清理。再看看
雾非雾
第15楼2009/11/24
保留时间稳定,峰面积重现性差,总感觉是不是进样针的问题或是控制进样针的部件有什么问题。
柏坡
第16楼2009/11/24
这个问题的自己动手,我的LC是20A的 ,工程师安装的时候给做过检漏的测试,把进样针单独提出来,看是否有漏液现象,这个问题您可以咨询安装工程师。重现性差多是系统和定量的问题。
有水有渝
第17楼2009/11/24
叫工程师来,把里面的气泡赶走,那东西太精密,自己还是不要动手的好。
hfang2005
第18楼2009/11/25
我想是气泡的问题, 是定量泵(不是定量针)里有气泡. Auto purge恐不能排除. 要用手动方式排除.按FUNC(两次)- CONTROL- ENTER - FUNC (四次)- 1- ENTER, 然后用针管抽排液管(连接在低压五通阀的#3口上)几次.抽完之后,不要忘了再设0 关掉手动purge. 再做一次Auto purge.
shanhairen
第19楼2009/11/25
可以测一下自动进样器进样的准确性
第20楼2009/11/26
谢谢各位,昨天工程师来了,问题也解决了,是因为在搬得的过程中保护不当,导致自动进样器的管路接头处接触不好,死体积太大,容易产生气泡造成的。
