zxxts
第11楼2009/11/26
水在FID没有响应的 ,应该是某种溶剂检查一下溶剂是不是甲醇,甲醇的话会这样的,苯和溶剂不好分开。
我在故我思
第12楼2009/11/26
楼主,你的柱箱温度是什么样的?二硫化碳和苯的分离是比较麻烦的。
aliuliu103
第13楼2009/11/26
柱温50度。今天早上直接做的纯水,那个很大的峰没有了,猜测可能是二硫化碳。生活饮用水国家标准检验方法用的就是二硫化碳。早上也做了甲醇配制的标准,也没有那么大的峰,准备用甲醇做溶剂再试验几次。
imokfe
第14楼2009/11/26
顶空不能用CS2
明
第15楼2009/11/26
FID本来就有H2和O2点燃后有水的啊,怎么可能有水峰呢
第16楼2009/11/26
前面响应很大的还是二硫化碳,保留时间1.8min。换了甲醇了,甲醇保留时间在2.5min,没有拖尾的;苯在2.9min,能分开了,就是甲醇的溶剂峰还是很大,比标准物质的峰大很多,不知道有什么好办法?
orangeghost
第17楼2009/11/26
根据我的经验,你的这个峰多半是甲醇峰,你是进的标准吧,如果是甲醇中的标准,我建议换成二硫化碳中的标准。
第18楼2009/11/26
是二硫化碳中的标准,原来用二硫化碳做溶剂不容易分开,现改成甲醇了。
topeyzhou
第19楼2011/11/03
是呀,FID的检测器,貌似对水是没有响应的。我现在在用二硫化碳做介质,出来的二硫化碳的峰,也有拖峰现象,不过通过对分流比、进样口温度、还有升温程序的合理设置,可以完全不受拖峰影响。不管那是什么峰,只要不是目标物质,你可以尝试去改变一下分析条件,看能不能达到预期效果。
tangtang
第20楼2011/11/03
用个出峰时间长一点的溶剂?
